Низкое разряжение в моторе!!
Уважаемые участники форума..Подскажите пож...Купил машику...Subaru WRX STI 2005 207 мотор..Машина в стоке....Вообщем проблема такая...когда завожу мотор поднимает обороты до прогревочных...разряжение на датчике кажет -0.5.....спустя пару секунд мотор как бы начинает работать в натяг, звук выхлопа меняется и разряжение падает до -0.2......с таким разряжение работает секунд 25- 30 и затем как бы мотор снова начинает облегченно крутиться и разряжение становится -0.5....ну затем до полного прогрева норм...ну и когда мотор прогрет разряжение показывает -0.56.....-0.57....
Местные знатоки грят несколько версий...: 1. Двигатель разжат 2. Клапона плохо прилегают 3. Подсос воздуха где то.... Подскажиет мне...что делать? критично ли это??? Стоит ли заморачиваться вообще... |
что никто не в курсе????=(((((((((((
Скорее всего проблема с качеством смеси. При запуске блок управления двигателем обогащает смесь, для того, чтобы тот завёлся, а когда мотор уже работает, происходит коррекция в сторону обеднения (из-за этого он как бы "напрягается", уменьшаются обороты и соответственно падает разряжение во впуске) - идёт сигнал о переобеднённой смеси и происходит обогащение (мотор начинает работать нормально и разряжение восстанавливается). Другой вопрос - почему происходят такие скачки качества смеси? Тут уж без диагностики сказать трудно (может лямбда барахлит, а может и какой-нибудь из датчиков).
В любом случае, скорее всего, в этом нет криминала. |
Если разговор о датчике буста, то там на холосты оборотах положительного давления быть и не должно.. -0,5 - норма. Я так думаю..
Хм...но при этом норм едет...правда свечи стоят 7-ки...NGK PFR-7G....на зиму конечно надо ставить 6-ки. но.... Кстати, когда я их ставил там штатный зазор шёл 1.1мм.....я сделал 0.8....может это тоже как то сказыввается....
Подскажите какие свечи идут на стиху?? штатные, и стоит ли зазор в свечах трогать? |
Думаю, что свечи здесь не при чём - ведь мотор не "троит". И езда здесь тоже не при чём - проблема ведь только при запуске.
Тоже верно
у меня на sti jdm 2004 примерно также греется
Текущее время: 00:46. Часовой пояс GMT +3. |
