15.05.2010, 20:54 | #1 |
"Плавающий" руль
Доброго всем времени суток!
Надеюсь на вашу консультацию по моему вопросу. Он в следующем: На недавно приобретенном мной лупатом WRX наблюдается некая ватность руля в так называемой "около нулевой зоне". Не сказать что есть сильный люфт, но это доставляет неудобства в управлении. К тому же машина досталась с резиной 225/45х17 на штатных дисках. На дороге "плавает", приходится постоянно подруливать, а с нечетким рулем это несколько неудобно. По хорошей колее так вообще страшновато. Машину перед покупкой поднимали в Плеяде, ничего криминального не нашли. Это рейка? Как гарантировано устранить эту ватность в руле? Спасибо за внимание. |
16.05.2010, 13:34 | #2 |
люфт вероятно, если там сток подвеска.
16.05.2010, 15:18 | #3 |
может наконечники или рейка
16.05.2010, 16:07 | #4 |
Да, подвеска ... да и все остальное сток.
Может к рулевой рейке от STI присмотреться? Купить, перебрать, поставить ... Какие есть принципиальные различия кроме более высокой чувствительности? У WRX в стоке чуть больше 3 обротов от упора до упора, верно? |
16.05.2010, 17:06 | #5 |
tim00n
У вырика рейка 2.8 вроде , у сти 2.6 . |
16.05.2010, 19:08 | #6 |
Тоже лупатик и таже проблема! Немного поправил следующим: подтянул червяка на входе в рейку, там один болт на 12 на яме очень удобно. Итог: с центра стала острее, микролювт пропал совсем, руль тяжелее не стал. Попробуй!
Последний раз редактировалось Pierock; 16.05.2010 в 23:44. |
16.05.2010, 19:15 | #7 |
Конечно можно подтянуть . Главное не перетянуть . |
16.05.2010, 20:49 | #8 |
Взял на заметку, попробую.
16.05.2010, 21:41 | #9 |
Приветствую. Когда я купил своего врикса G11 была та же песня-в положении ,,ноль,, руль был ппц ватным.С обувкой 225\45\17 стоило трудов держать её в полосе при колее.
залез в яму подтянул карданчик на рулевом валу,тот что над левым внутренним шрусом (стяжной фиксирующий болт на 12)-был не сильно затянут.Итог:жёсткий чёткий руль без люфта,рулёжка одной рукой даже в колейке. P.S.у знакомого на легаське ссохся и развалился резиновый демпфер в этом самом карданчике-та же картина на дороге. |
31.07.2010, 00:33 | #10 |
Блин, у меня похоже все таки рейка.
19.08.2010, 17:17 | #11 |
Что так переживать...рейка ремонтируется! ремкомплект -- 3 тыр + 3 тыр работа + 2 тыр. сход развал...
