Результаты опроса: я собираюсь участвовать в МПК 2010 | |||
класс Анлим |
6 | 23.08% |
класс Просток |
7 | 26.92% |
класс Турбосток |
14 | 53.85% |
другой класс |
2 | 7.69% |
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 26. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
Опции темы | Опции просмотра |
#358 |
В общем, вроде ничего менять больше не планируется. Условия участия в кубке Йокогамы сброшу позже, если сайт МПК не заработает.
Последняя и по-видимому окончательная версия регламента МПК: Класс «Туринг» 1. В класс включены 2 типа автомобилей: 1.1. ДВС атмосферный объем до 3.0 л, мощность до 305 л.с. включительно, тип привода любой. 1.2. ДВС с нагнетателем воздуха объемом до 2522 куб.см., мощность до 305 л.с. включительно, монопривод. Для роторных двигателей приведенный объем определяется умножением объема двигателя на коэффициент 1.5. 2. Минимальный вес авто по паспорту 680 кг, доступ более легких машин, самоделок, кит-каров - на усмотрение организаторов. 3. Разрешается применение только шин, сертифицированных для дорог общего пользования (на боковине должно быть нанесено фабричным способом клеймо в виде буквы "Е" с индексом в круге или знак РСТ). Допуск шин, сертифицированных для США, Канады и Японии находится в компетенции координатора класса по регламенту, выбранного из числа участников, или Организатора. 4. Разрешены любые доработки подвески, тормозной системы, ДВС, кузова. 5. Разрешены любые каркасы безопасности. 6. Допускается только товарный бензин с октановым числом до 100 включительно. Класс “GT» 1. В классе участвуют моноприводные автомобили. По решению Организатора соревнований могут допускаться полноприводные автомобили с атмосферным мотором мощностью не более 360 л.с., доработки двигателя в этом случае не допускаются. Разрешается применение нештатных воздушных фильтров, замена программы управления двигателем, выпускной системы. 2. ДВС атмосферный объем от 3 до 5.5 л от 306 л.с. до 420 л.с. При снаряженной массе автомобиля по паспорту более 1700 кг ограничение по мощности снимается, по объему остается, доработки кузова (облегчение, разбор салона) и двигателя в этом случае не допускаются. 3. При снаряженной массе автомобиля по паспорту более 1500 кг по решению организатора в класс могут быть допущены моноприводные автомобили с турбированными двигателями объемом до 3000 куб. см и паспортной мощностью не более 360 л.с. При этом разрешено применение только штатной для этой модели турбины и ее элементов, запрещены доработки двигателя за исключением тех, которые связаны с капитальным ремонтом (стандартные ремонтные размеры), в том числе запрещена замена и модификация валов, форсунок. Разрешается применение нештатных воздушных фильтров, замена программы управления двигателем, выпускной системы. 4. При снаряженной массе автомобиля по паспорту более 1700 кг по решению организатора могут допускаться полноприводные автомобили с атмосферным двигателем мощностью до 420 л.с. Доработки двигателя и доработки кузова (облегчение, разбор салона) в этом случае не допускаются. 5. Минимальный вес авто по паспорту 900 кг, доступ более легких машин, самоделок, кит-каров - на усмотрение организаторов. 6. Разрешается применение только шин, сертифицированных для дорог общего пользования (на боковине должно быть нанесено фабричным способом клеймо в виде буквы "Е" с индексом в круге или знак РСТ). Допуск шин, сертифицированных для США, Канады и Японии находится в компетенции координатора класса по регламенту, выбранного из числа участников, или Организатора. 7. Разрешены любые доработки подвески, тормозной системы, ДВС (кроме нагнетателей воздуха), кузова - за исключением случаев, указанных выше. 8. Разрешены любые каркасы безопасности. 9. Допускается только товарный бензин с октановым числом до 100 включительно. Пояснения: по п. 1 могут быть допущены такие автомобили как Порше 911 С4S (996, 997/1), Audi S4, S5 по п. 2 могут быть допущены такие автомобили как БМВ М5, М6 по п. 3 могут быть допущены такие автомобили как БМВ 135, 335 по п. 4 могут быть допущены такие автомобили как Ауди RS4 Avant Класс «Турбосток» 1. В класс включаются: 1.1. Моноприводные автомобили, имеющие ДВС с нагнетателем объемом от 2523 куб. см. до 3600 куб. см. включительно, либо имеющие паспортную мощность от 306 л.с. до 450 л.с. включительно. 1.2. Полноприводные автомобили, имеющие ДВС с нагнетателем объемом до 3600 куб. см. включительно, имеющие паспортную мощность до 450 л.с. включительно. 2. Разрешается замена программы управления двигателем 3. Разрешается замена выпускной системы. 4. Разрешаются любые тормозные диски и тормозные колодки. 5. Разрешается применение только шин, сертифицированных для дорог общего пользования (на боковине должно быть нанесено фабричным способом клеймо в виде буквы "Е" с индексом в круге или знак РСТ). Допуск шин, сертифицированных для США, Канады и Японии находится в компетенции координатора класса по регламенту, выбранного из числа участников, или Организатора. 6. Допускается только штатный размер покрышек, указанный заводом-изготовителем для конкретной модели автомобиля. 7. Допускается только товарный бензин с октановым числом до 100 включительно. 8. Разрешается применение любых каркасов безопасности и спортивных ремней безопасности. 9. Разрешается применение распорок, растяжек, облегчение кузова (включая применение модифицированных кузовных деталей). 10. Разрешаются любые модификации подвески, выставление любых углов схождения и развала, изменение аэродинамики. 11. по мотору разрешено применение только штатной для этой модели турбины и ее элементов, запрещены доработки двигателя за исключением тех, которые связаны с капитальным ремонтом (стандартные ремонтные размеры), в том числе запрещена замена и модификация валов, форсунок. Разрешается применение нештатных воздушных фильтров. 12. Минимальный вес авто по паспорту 1000 кг, доступ более легких машин, самоделок, кит-каров - на усмотрение организаторов. Класс «Анлимитед» В класс допускаются автомобили с любым типом привода, любой мощности. Разрешены любые доработки и изменения, любой тип резины. Автомобили типа "Kit Car" массой менее 600 кг, а также любые автомобили с открытыми колесами (Багги, Формулы) могут быть допущены только по решению организатора и координатора класса по регламенту, выбранного из числа участников. СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ, ПРОТЕСТЫ 1.1.1. Участник вправе подать Протест против несоответствия участвующего в соревнованиях автомобиля техническим требованиям, либо требованиям класса, в котором он заявлен. Протест должен быть подан в письменном виде на имя Руководителя гонки и содержать ссылку на конкретные нарушения регламентации соревнования. Протест на нарушение автомобилем технической регламентации, должен подаваться не позже 20 минут после финиша соревнований. Протест должен быть передан Руководителю гонки, а в случае его отсутствия – любому из организаторов. 1.1.2. Протест против несоответствия автомобиля техническим требованиям подается с указанием узла (детали) и контролируемых параметров. Протест не может быть подан на автомобиль или агрегат в сборе или узел, состоящий из нескольких деталей, без указания несоответствующих параметров. 1.1.3. Все стороны, связанные с Протестом, а также приглашенные ими свидетели, должны быть выслушаны при рассмотрении протеста. В случае, если организаторы уверены, что все заинтересованные стороны получили приглашения, но одна или некоторые из них отсутствуют, решение может быть принято и в отсутствие этих сторон. 1.1.4. Протесты, поступившие в ходе соревнования против несоответствия автомобиля технической регламентации могут быть рассмотрены организаторами после финиша соревнований и публикации общей классификации, в том случае, если требуется выполнение работ для принятия решения по Протесту. Если нарушение технической регламентации может быть выявлено без каких-либо сложных технических работ, то такой Протест должен быть рассмотрен как первоочередный и решение по нему вынесено незамедлительно. 1.1.5. Расходы, вызванные необходимыми работами с автомобилем и его транспортировкой, несет податель Протеста, если Протест признан необоснованным, или Участник, против которого подан Протест, если Протест признан обоснованным. Решение по протесту сообщается Участнику, подавшему Протест, непосредственно после окончания слушания по Протесту. 1.1.6. Не принимаются Протесты и заявления: • против несоответствия технической регламентации автомобилей, сошедших или исключенных из соревнования на момент подачи Протеста; • против несоответствия технической регламентации автомобилей, не входящих в тройку лучших результатов в классе по итогам финальных сессий в тех случаях, когда для выявления нарушения технической регламентации нужно проведение сложных технических работ. Последний раз редактировалось vlp; 07.04.2010 в 21:17. |
#359 |
Я правильно понял, что замена штатного ЭБУ запрещена? 6. Допускается только штатный размер покрышек, указанный заводом-изготовителем для конкретной модели автомобиля. Здесь подразумевается модель -Ипреза или конкретно модель (GC,GDB,GRB)? |
#360 |
Принципиальные я так понял отличия только в весе? Вопщем регламент - атас, опять дорога к быстрым временам через кошелек
![]() PS Я все понимаю, но зачем, зная заранее, что в классе "Турбосток" будут бица сти против эво писать "Допускается только штатный размер покрышек, указанный заводом-изготовителем для конкретной модели автомобиля"???!!!! Вес ВСЕХ эво и субар примерно одинаков из года в год, почему нельзя просто ограничить резину допустимой шириной?! например 245? Последний раз редактировалось Mako; 07.04.2010 в 22:44. |
#361 | |
![]() Цитата:
#362 |
странный регламент...
обычно 2.0 турбо приравнивают к 3.0 атмо
Warning: motorsport is dangerous! .... and very expensive |
#363 | |
![]() Цитата:
2. это, насколько я понимаю, как вы сами договоритесь - имхо, делить между модификациями в одном кузове смысла особого нет, а вот между поколениями кузовов - уже можно ограничивать той шириной, которая максимальна для этого кузова, по модификациям без разницы - для Япы или Европы. Координатор класса по регламенту есть - пусть трактует этот пункт так, чтобы все понимали его одинаково. |
#364 |
Я согласен. Но сложно всю гамму разнообразных машин уложить в 4 класса приемлемым для всех способом. Проще было бы количество классов увеличить. Но начнутся проблемы с организацией финалов, размножением кубков, ограничениями от спонсоров и т.п. Я так понял, что Макс выбрал из двух зол меньшее на его взгляд. Может быть, младший класс туринг слишком стал "свободным", очень велик разброс потенциальных участников, но если посмотреть на прошлый сезон, лидеры в нем ехали 1.55-1.56, а это значит, что стоковые машины можно пускать туда весьма разнообразные, планка для них уже по факту очень высока. И здесь 2.5 л турбо или 2 было в стоке разницы особой не сыграет. Если планка по мощности поднята до 300 сил - это означает, что в младший класс попал Порше Кайман S предпоследнего поколения, а с ним переднеприводные турбомашины могут состязаться только при очень большом перечне доработок. Иначе класс "моно-турбо" пришлось бы бить на 2 части и самые мощные переднеприводные машины уводить в GT, где им явно делать нечего без превращения в полные корчи... Либо опять-таки делать класс "Монопривод турбо" отдельным от младшего "Атмо" - т.е. 5 классов. Компромисс в таких стесненных условиях (4 класса на всех) всегда будет в какой-то степени ущербным. По прошлогоднему регламенту монопривод турбо вообще попадал в турбо-сток к Эво/Sti, тогда как на весь этот класс из числа ездящих в Мячково было лишь 5-7 человек, еле-еле выходящих из 2 минут и по факту в МПК не ездила ни одна такая машина.
Последний раз редактировалось vlp; 07.04.2010 в 23:48. |
#365 |
Mako ты ж сам хотел регламент под стандартные машины, вот он и есть под стандартные... ширина для субо ево и так 245 предельная
#366 |
круто, от 90% эво избавились, не будет кворума в турбостоке...
#367 |
а на словах 100% ево были "вапще совсем стандартные машины, муха не сидела, только из салона, сам не пойму откуда 460 сил"
![]() валы строкеры пружинки тарелки - велком в анлим, чего так очкуют |
#368 |
vlp СПАСИБО тебе за РЕГЛАМЕНТ. теперь можно идти готовить машину.
да Эвики многие не проходят по регламенту! Мако тебе не угодишь |
#369 |
#370 |
RallyFan питеру и смысла нет, если половина этапов в нижнем
#371 |
Кто-то уже отметил, что регламент по сути не поменялся, просто со слов перешел на бумагу.
ЗЫ Все классы открыты для любых доработок. Это не стандартные машины как мне кажется) |
#372 |
Mako ты читать умеешь? регламеньт кардинально отличается
#373 |
#374 |
Mako какие нах эвики, я про бензин, мозги, форсунки, резину... Такое ощущение, что ты просто ищешь оправдания чтоб не ехать
В турбостоке сейчас за три копейки можно кататься, зря не сделали просток для ацких тюнеров |
Здесь присутствуют: 2 (пользователей: 0 , гостей: 2) | |
