Старый 09.03.2010, 11:16   #35
ztttz
Тоже на мокрую хотел а вот производитель KPMF рекомендует на сухую. Вот и размышляю теперь
Старый 09.03.2010, 11:23   #36
miecromen
Есть еще маленькая деталь! Про нее забывают многие, то что летом машина выгорает на солце и надо искать пленку под , которой краска будет выгорать, а то получится , что через год, два после снятия пленки машина будет разных цветов!
Старый 09.03.2010, 11:23   #37
а ты чо тоже обтянуться задумал))))
задумал я на белой БеМеВе летом поездить , с открытым верхом...а ты тут такое про белый цвет рассказываешь)))
а обтягиваться я не думал пока)))
Старый 09.03.2010, 11:26   #38
и правда:
Влажный метод нанесения виниловой пленки
Влажный метод нанесения пленки не рекомендуется по следующим причинам:
- Малая начальная сила сцепления клеевого слоя в сочетании с применением воды затруднит ваши работы при начальном позиционировании материала на поверхности (особенно вертикальной) кузова.
- Образование воздушных пузырей в которых может быть вода затруднит вашу работу на «сложных» участках кузова автомобиля.
- В холодном климате могут быть снижены свойства клеящего слоя.
- При нанесении пленки влажным способом мы не гарантируем нормального качества удаления материала в случае надобности.
Если пленка все-таки была нанесена влажным методом, то автомобиль должен оставаться в теплом помещении не менее 24 часов после нанесения. После этого пленка должна быть прогрета из фена и притерта ракелем еще раз. Обращая особое внимание на края пленки и труднодоступные места (углы и стыки деталей кузова).
После нанесения не чистите винил жидкостями на основе растворителей. Используйте обыкновенную ручную или автоматическую мойку.
Старый 09.03.2010, 12:20   #39
Зука
Буду грбху клеить в белый мат 3М, только на влажную, на сухую надо уже набитой рукой клеить) С водой хоть косяк исправить можно.
Старый 09.03.2010, 12:31   #40
Caxep
Друган ездит на салатовом Финике, цвет в ПТС не менял. И не надо при обклейке. Для покраски, кстати, тоже никакого разрешения не нужно, красишь, потом приезжаешь на перерегистрацию.
По технологии поклейки зависит исключительно от сложности поверхности, на сухую реально трудно ровно даже на ровные детали клеить если нет опыта.
Старый 09.03.2010, 12:40   #41
True
Обелеивал на сухую, ибо:
1. на влажную действительно сцепление не большое, и при натяжении можно сдвинуть...а обтягивать зеркало, там приходиться очень сильно тянуть, что создать форму зеркала, да еще и завернуть во внутрь.
2. при нагреве феном, вода испоряется и возникают пузыри не нужные. вобщем сложные участки, только на сухую. простые, типо крыши капота, можно и на влажную, даже наверное будет проще большую поверхность.
что до опыта, клеили первый раз, если есть руки, голова и терпение, то все получится.
Старый 09.03.2010, 12:44   #42
True
в мае, когда буду заканчивать проект, в отчете опишу все задуманные переделки подробно, в том числе и оклейку. зеркала оклеил исключительно для эксперемента, что бы понять как материал тянется, клеится и т.д. выбрал самый сложный на мой взгляд элемент - зеркала.
кстати клеить только в перчатках, ибо когда приходиться натягивать или даже немного отрывать, голыми рыками берешься за пленку и клейкий слой половина остается на руках, а другая этими же руками пачкается и потом не клеится.
Старый 10.03.2010, 16:45   #43
Cooly
а сама пленка (каронал или как то так) может выцветать? вопрос в том что морда поклеена белым (в ноябре), бампер успел коцнуть, если в апреле-мае бампер заново обклеить - отличаться от крыльев и вставышей не будет, как думаете?
Старый 12.03.2010, 19:00   #44
Cooly
коллеги прислали, глядя на мое обклеенное авто...
"По информации пресс-службы ГИБДД, Департамент ОБДД МВД России получил заключение Союза Художников России о недопустимости нанесения на лакокрасочную поверхность автотранспортных средств любых посторонних рисунков. В соответствии с разъяснениями СХ РФ нанесенные рисунки отвлекают водителей от управления ТС, и слепят их, способствуя фактору аварийности. Исходя из этого, управление транспортным средством с нанесенным на поверхность рисунком, т.н. "аэрография", должно квалифицироваться сотрудниками Госавтоинспекции как административное правонарушение, предусмотренное частью 6 статьи 12.5 КоАП РФ, (Управление транспортным средством, на наружные поверхности которого незаконно нанесены специальные цветографические схемы автомобилей оперативных служб, влечет лишение права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет.) Учитывая невозможность изъятия в ряде случаев кузовных панелей с аэрографией, явившихся орудием административного правонарушения, в порядке, предусмотренном статьей 27.14 КоАП РФ, должны предприниматься меры по аресту указанных вещей. Художественная ценность нанесенных рисунков будет оцениваться визуально сотрудниками ДПС ГИБДД РФ, в соответствии с разосланной брошюрой."
Старый 12.03.2010, 21:02   #45
ztttz
Чушь какая то! причем здесь цветографические схемы автомобилей оперативных служб??? Ни один судья не припишет аэрографию к этой статье!!! Может Департамент ОБДД МВД России запретит эксплуатацию всяких там ламборджини феррари, они тоже кого то отвлекают. И еще девушкам с качественной грудью и длинными ногами нечего по тротуарам, ходить(способствуют фактору аварийности)
Старый 12.03.2010, 21:12   #46
Cooly
согласен что полное гавно... ищу по тырнету источник, вдруг утка какая, хотя сам ежжу на наполовину расклеенной машине по всему северо-западу незалежной Рассеи и пока никто ни разу не спросил что и как
Старый 12.03.2010, 22:30   #47
biaxident
Идиотизм какой-то.
В таком случае, нужно первым делом рекламу на общественном транспорте запретить!!!
Старый 12.03.2010, 23:51   #48
полнейший гон! эт типа низя машины также красить как красят пожарки, скорые и ментовские тачки.. все остальное дозволено)
Старый 13.03.2010, 02:13   #49
BMWoman
белый, ИМХО, оченно дескредитирован ужо
Вовк...веришь..когда покупалась белая..вообще все отговаривали..грили ржавчину будет видно......ппц....хочу ржавчину увидеть, но с..и угнали......
не накаталась на белой
Старый 13.03.2010, 02:40   #50
Лесь, ну че вы реально, как обезьянки, 10 человеков сел на белую: "Хочууууууу!"
Ну иооооопт)))))я своей из принципа белую не купил и перетягивать не даю, и 335 бордовая,поэтому же.
Старый 14.03.2010, 19:06   #51
Kostyai
после того как обдирать после венила будете не забудьте покрасить авту в кург))) в местах коцок просто парник ржавчины будет т.е. авту или целку клеить или не клеить ваще. Хороший вариант када надо красить вроде, то можно затянуть ... ну все равно красить потом придется)))
Текущее время: 20:52. Часовой пояс GMT +3.
