WRX 2003
по итогам 2009 года чемпион Украины в классах STREET AWD и PRO AWD BlowOff клапан Tial Буст-контроллер Apexi AVC-R Впрыск метанола SMC Progressive Alcohol Injection Kit (прогрессивная система впрыска) Впуск K&N 140мм Выхлоп GTspec twin scrol колектор Custom Паша 13Гараж даунпайп, твинскольный аппайп и 2 шт Tial 38мм гейта Двигатель 2,5л Гильзы Darton Колено OEM EJ25 crank CP Поршни кованые с SUBARU EJ25 с кольцами и пальцами MANLEY PRO SERIES TURBO TUFF "I" BEAM STEEL RODS (шатуны) COSWORTH High Performance Main Bearing Set-Tri Metal: Race COSWORTH SB0007 High Performance Rod Bearing Set-Tri Metal: Race Шпильки ARP 11мм прокладки ГБЦ COSWORTH PE Timing Belt for EJ20 (Ремень ГРМ) Головы AXIS EJ205 Тарелки, клапана и пружины JUN Валы JUN 278/274 Cusco Oil Catch Tank (маслоулавливатель) OEM twin scroll поддон мотора SPEC-C впускной коллектор Зажигание HKS Super Fire Racing Spark Plugs Iridium (иридиевые свечи) Интеркуллер Kakumei Front Mount Intercooler (фронтальный куллер) Трансмиссия 6-ступ с длинными рядами STI 2007 года и DCCD R180 задний редуктор СТИ с блокировкой Torsen контроллер DCCD Neetronics сцепление Exedy Tripple - трехдисковая керамика DSS задние привода со ступицами на 1000лс Kartboy короткая кулиса с бушингами Perrin крепление заднего дифа Cusco подушки крепления мотора, коробки Kakumei передняя распорка Топливная система PERRIN Топливная рейка 2x WALBRO Топливный насос Форсунки Ultimate Racing 1600cc Регулятор давления топлива HKS Турбина BorgWarner S374 (аналог Garrett GT4202) Электроника ECU - HKS F-con V Pro - настройка как всегда моя лямбда и контроль детонации - HKS A/F Knock Amp датчик детонации и SHIFT LIGHT TurboXS Knocklite Приборы STRI температура выхлопа STRI давление масла STRI температура масла Диски Rota G-Force 17x7.5 Шины Nitto 555 Extreme Drag 245x45 R17 Тормоза JBT Front 4 pot brake kit Goodridge Brakeline (армированные тормозные шланги) JBT Brake Discs (тормозные диски) JBT Brake Pads (тормозные колодки) Экстерьер SPEC-C алюминиевый багажник STI заглушки противотуманок Kakumei карбоновый обратный воздухозаборник Аракал Ксенон Ekon ВИДЕО 9 СЕКУНД ВИДЕОhttp://www.youtube.com/watch?v=4pL5AzA5NiU http://www.youtube.com/watch?v=02IJKVqOYqI http://www.youtube.com/watch?v=cnb-C4OlKjo ![]() ![]() новая турбина (справа) и 30й гарет слева ![]() ![]() ![]() |
Офигеть....вот это аппарат!! 5 баллов и 100 плюсов!!! А что за турба справа?????
#6 |
#7 |
Bilyk
Сергей, привет тебе! Был на том форуме Фокин Алексей Иванович. Сейчас ник по-проще. ![]() Какие планы на лето '2010? Настроен на выход из 9? ![]() |
#8 |
выехать из 9ти на машине моего веса - нужно как минимум 1100лс и слики - это не реально в этом году точно
в планах учиться ездить - это очень не просто также немного поработаем над весом машины, может получится что-то снять. задача на этот год - ехать стабильно 9,хх сек - это тоже не просто. |
#9 |
Bilyk WRX
Понял тебя. Именно этого ответа и ожидал. Действительно, это очень сложная работа. Удачи тебе. ![]() P.S. Помню ты на СВОЙ вес ссылался. Удалось чуть-чуть схуднуть? ![]() |
#10 |
#11 |
Bilyk WRX
Хо-Хо!!! Ну ты даешь! -14 это тоже достойный результат! Я бы даж сказал граничит с 9,96!!! ![]() Серега, давай делай еще мега-резалты! Искренне за тебя переживаю! ![]() Соберешься к нам на Алтай, звони. Встречу как звезду мирового масштаба! ![]() |
#12 |
лучше Вы к нам)))))
#13 |
Bilyk WRX
А что.... Я могу. А то все далекие заграницы выбираем, а добрый Киев не видел. А посмотреть в этом красивом городе есть что. Если вдруг летом соберусь встретишь? |
#14 |
#15 |
Bilyk WRX
Договорились. А пока будем пристально следить за твоими успехами! Еще раз удачи! |
#16 |
Если не секрет, каков примерный бюджет таких доработок?
Скажем из 11 сек и из 10 сек
#17 |
