Стоит бустконтроллер Блиц SBC ID, имеющий двойной соленоид управления актуатором вестгейта. Такая фигня получается, при установке давления турбины 1.2, гейн 9, на первой передаче наддувает всего 0.85-0.9, на второй - 1.12-1.15, на третьей-четвёртой дует как положено. Было подозрение на актуатор и саму турбину, но при сбрасывании трубки с актуатора, дуть начинает на 1-й 1.22, на второй забрасывает за 1.6, дальше проверять не стал. Отсюда следует, что блоу-офф держит нормально, мембрана актуатора жива. Какие мысли по этому поводу? Трындец соленоиду?
Раньше на разгоне было слышно его трещание (как швейная машинка), сейчас что-то я его не слышу... Как его проверить? Продаются такие соленоиды отдельно или нет? Можно ли заменить его другим?
