Cенсоры масла и показания
вроде бы тут не было, а на старом форуме копался почти сутки так ничего и не нашел путного
есть лиса wrx пробег 90 000 км, ЧВН, комплект сенсоров и будильников defi, будильники и контрол юнит STI Genome сенсоры давления и температуры масла вкручены в проставку над масляным фильтром. в обычном режиме температуры доходила до 100 град, давление до 8 вверху и ниже 2 не опускалось. один из спринтов (или даже дурачеств на большой площадке) закончился вылезанием глаз на лоб - температура масла была около 120, на ХХ давление масла гуляло от 1,5 до 1,7 в течение минут пяти (штатный сенсор молчал кстати, интересно он насколько настроен?), потом масло слегка подохладилось, давление я поддерживал газом (при оборотах 1300-1500 давление повышалось на 0,3-0,4) оно по итогу вылезло обратно в 2. то что нужно ставить маслокулер в принципе понятно, вопрос в том - куда лучше все таки ставить сенсоры - в блок или в проставку? почему вопрос - сейчас начал смотреть на показания, давление все время в норме температура же в пробках вылезает под 105 град. после того случая масло сразу поменял, оно напоминало камазовское по цвету (видимо подгорело некисло). и все таки - для объективности показаний куда лучше втыкать сенсоры? |
Вязкость масла какая ?
А так для вырика все норм . |
сейчас (зимой) 0-40, на лето сказали что лучше 5-50
Нормальные показатели .
Что за штатный сенсор ? На приборке который чтоль ? Если да , то он загорится когда будет 0 )))) |
в этом его великая миссия - доложить хозяину что пушистый уже тут?:)
100 град для городского режима при темп воздуха -5 град - норма?
а летом в пробках при 30? |
При отсутствии маслокулера , да .
Но нужно учесть это при выборе вязкости масла , и проблем не будет . |
дело только в масле и усё
поменял масло на мотюль 300V 15-50 (пробег на двигателе еж255 95000 км6 все сток)
сегодня жарил по трассе - на скоростях выше 130 температура масла начинает залезать за 100, на 150кмч и выше - 110-115 градусов... кулер ставить? ЗЫ или как сказал один знакомый механик - снять приборы?:) |
Для вязкости Х-50 предельная температура порядка 130-140 градусов .
115-120 градусов рабочая . Вот , почитай . Масло: какие его показатели имеют реально важное значение: . прочность на сдвиг в паре трения . стабильность (способность сохранять свойства во времени и под нагрузкой) . универсальность (наличие улучшенных вязкостных характеристик для разных, особенно низких температур) Вязкость – способность субстанции сопротивляться течению . вязкость измеряется в сантистоксах (единица измерения названа в честь сэра Джорджа Стокса, британского инженера), или сокращенно - сСт . Стокс измерял вязкость по времени, которое требуется для того, чтобы утопить в некой субстанции тарированный стальной шарик (сорри, но без деталей по весу шарика, диаметру, марке стали и т.п. – все эти показатели мы подразумеваем под словом «тарированный») . в случае с маслами данный шарик должен тонуть в масле за некое время . в наше время вязкость определяют другим методом, не менее корректным, чем метод автора, но зато более удобным – сколько времени потребуется маслу определенной температуры и в определенном количестве для истекания сквозь тарированный просвет . вязкость масла определяется экспериментальным путем – при неких условиях масло должно вытечь через просвет за некое время . то, за какое время при определенных температурных условиях и при определенном количестве, истечет масло сквозь просвет, и характеризует вязкость масла . чем больше результат по времени, тем более вязким является масло . так как вязкость напрямую зависит от температуры, ее значение не может рассматриваться вне контекста значения температуры, при котором проводилось испытание Вязкость – устанавливается тестовым путем по САЕ, замеряется при ‘–‘ гр. по Цельсию (как бы для зимы, Winter – W, вот откуда буковка W на упаковке) и при ‘+’ гр. по Цельсию . масла имеют индекс вязкости, характеризующий, какие требования тестов САЕ при указанных 2-х температурах оно прошло (для универсальных масел) . 10W40 – означает, что при -25 пройден тест САЕ типа 10W, а при 100 пройден тест САЕ типа 40 . «зимних» тестов есть 6 типов, от теста, проводимого -35 гр. (прошедшее его условия масло будет иметь тип 0W) до -10 гр. (--//--//--//--//-- тип 25W) . «зимние» типы характеризуют то, насколько, тупо говоря, масло помогает мотору образовывать пленку в парах трения при холодных пусках . правильное «зимнее» масло может быстро циркулировать в контуре, и позволяет избежать потерь мощности (топлива) в тот период работы, пока мотор холодный . как только произошел разогрев мотора, вязкость «зимняя» перестает иметь какое-либо физическое значение (т.е. это св-во описывает только отдельные аспекты LC мотора) . это значит, что вязкость масла 5В-40, 0В-40, 10В-40 – в рабочем режиме мотора, уже после холодного пуска – абсолютно одинакова, «зимняя» вязкость тут уже роли не имеет . «горячих» тестов есть 5 типов – они индексируются как 20, 30, 40, 50, 60 – и все проводятся при одной и той же температуре в 100 гр. по Цельсию («зимние» - при разной Т) . также есть тест для выяснения «горячего» значения вязкости при 40 гр. По Цельсию, но он применяется реже . индекс «горячего» теста 30 характеризует, например, что масло имеет вязкость в пределах от 9,3 до 12,5 сантистоксов . индекс «горячего» теста 40 характеризует, например, что масло имеет вязкость в пределах от 12,5 до 16,3 сантистоксов (в среднем масла такого индекса имеют 14 сантистоксов) . индекс «горячего» теста 50 характеризует, например, что масло имеет вязкость в пределах от 16,3 до 18,5 сантистоксов . индекс «горячего» теста 60 характеризует, например, что масло имеет вязкость в пределах от 18,5 до 24,0 сантистоксов . очень важный момент – «горячие» индексы есть условная мера, при разных температурах масло будет иметь разную вязкость! . в качестве примера – значения сСт для «масла с собственной вязкостной характеристикой»* с индексом 40 при разных температурах (количество жижи для тестов бралось одинаковое, все прочие условия были уравнены) 0............................................2579 20..........................................473 40..........................................135 60..........................................52,2 100........................................14 120........................................8,8 • Приведены значения неуниверсального масла, т.е. monograde, пишутся без буковки W, еще есть универсальные масла, т.е. multigrade • Неуниверсальные масла не проходят утвержденных тестов при минусовых температурах, т.е. они проходят тесты при минусовых температурах, но полученные значения вязкости при этом носят справочный характер, не являясь каким-либо стандартом • Универсальные масла тем и отличаются от неуниверсальных, что способны при минусовых тестах показывать гораздо меньшую вязкость, например неуниверсальное САЕ 40, как показано в таблице выше, при 0 градусов имеет 2 579 сСт, тогда как универсальное 5В40 с той же плюсовой вязкостью в 14 сСт при 0 градусов будет иметь вязкость всего 800 сСт, что, конечно же, гораздо «тоньше», чем 2 579 сСт у неуниверсального.. • Универсальность масла напрямую зависит от его основы – если по-тупому, самое синтетическое масло и будет самым универсальным, т.е. универсальность масла напрямую зависит от того, на какой основе данное масло изготовлено (пока, наверное, звучит мутно – но читайте дальше – и поймете) . «горячий» индекс 40 означает, что при 100 гр. масло имеет 14 сСт, но это же масло в поддоне при 90 гр. будет иметь 18 сСт (как будто при САЕ 50), при 130 гр – 11 сСт (индекс 30) . моторы не знают, на каком индексе бегает масло внутри! (они не настолько «умны» J) . любому современному мотору (в общем и целом) при любой рабочей температуре идеально подходит реальная вязкость в 10 сСт . при такой вязкости по эмпирике мотор везде успевает смазаться – во всех своих парах трения . при большей вязкости для данного режима работы мотора пары трения не будут успевать смазаться, при меньшей вязкости – не будут успевать создать пленку на парах трения . иным языком, как бы мотор не прогревался, вязкость должна быть для данного температурного режима в районе 10 сСт . фишка в том, чтобы определить, в каком температурном режиме будет находиться масло в твоем моторе большую часть времени . и именно такую вязкость и надо подобрать Например: - если твой мотор греет масло до 100 градусов, то идеалом будет заливать индекс 30 – как раз при 100 гр. будешь иметь искомую вязкость - если твой мотор греет масло до 130 гр., то какое масло при такой температуре даст 10 сСт? Ответ – с индексом САЕ в 50 Какие есть здесь закавыки: - если ты залил в свой мотор индекс 50, но масло греешь только до 100 градусов, то при 100 гр. вязкость твоего масла будет 18 сСт! Это слишком много! Слишком «толстое» масло! . оно не будет успевать смазать все пары трения с той частотой, как того требуют циклы, по которым происходит соприкосновение в ПТ – не будет доходить до них вовремя = потери мощности (на трении), повышенный расход топлива, забив масла хим. продуктами работы мотора (многие из которых, кстати, не останавливаются в фильтре, как думают многие, потому что их молекулярный вес слишком мал для того, чтобы быть зацепленными шторой МФ) - если ты залил в свой мотор индекс 30, но нагреваешь масло до 130 гр., то оно будет слишком «легким» - его вязкость будет ниже искомых 10 сСт, будет «свистеть» меж пар трения . оно не даст пленки в ПТ, достаточно прочной на сдвиг, предохраняющей мотор от потерь мощности (топлива) * для справки – нагревание до 130 градусов – стандартная величина для спортивных моторов (гоночных, чтобы не было иллюзий, а не сракерских J) Что делать на сракерских/овощных машинах? . брать масло с хорошей прочностью на сдвиг, что-то вроде САЕ «Х»W/40 – верхний «горячий» лимит вполне правилен по сСт для тех температур, которые достижимы сракером . нижний предел «зимний» - стоит подбирать исходя из климатических условий места обитания сракера в тот момент времени, когда он юзает свою машину (зимой; летом) . если живешь/ездишь в холодных краях, то чем синтетичнее масло, тем лучше (потому что тем тоньше его основа, значит, оно менее вязкое при холоде, чем малосинтетичные или несинтетичные масла) . вдаваться в страшные зимние индексы не стоит – уйдете совсем не туда, потому что они исчисляются так – чем меньше цифра, тем меньше вязкость, при одной и той же забортной температуре 5В течет лучше 10В, и тем более лучше, чем 15В, не надо брать масло с большим цифренным индексом! 0В = -35 пройден 10В = -25 пройден 25В = -10 пройден Т.е. масло 0В при -10 градусах будет более текучим, чем масло 25В при -10 градусах. . прочность на сдвиг в данной ситуации имеет гораздо большее значение, чем тип масла по роду – минерального или синтетического . прочность на сдвиг обеспечивается наличием и характером связующих основу масла полимеров . самые пестатые в этом плане – эстеровые масла, содержат полимер эстер . лучше взять эстеровое с хорошей прочностью на сдвиг на минеральной основе, чем «синтетическое» со слабой прочностью на сдвиг, приготовленное на основе модифицированного минерального . если есть маза взять полусинтетику с эстером – вообще замечательно |
пасибо... почитал. пора видимо из менеджерского кресла не только вопросы в форумах задавать но и самому инет шерстить:)
еще раз спасибо. |
Текущее время: 12:16. Часовой пояс GMT +3. |
