Занижение на стоковых стойках
Интересует на сколько можно занизить свою sti '02 года на стоковых стойках за счет пружин, хотелось бы масимально низко, но что бы и стойкам плохо не было. И какие пружины выбрать, стойки поменять понимаю вариант, но пока не бюджет(макс 20000Р), хотел бы это лето откатать.
Хочу получить примерно как тут, ну может чуть выше. http://dudesphotography.smugmug.com/...7_E3qYY-XL.jpg |
А на фотке не колы случайно???
Розовые пружины spec c type RA -20 мм |
да 2 боюсь мало, мне бы 3...
а тебе для чего это нужно?
Хочется!)
Не нравиться она мне высокой + планирую купить губу, а она на высокой не смотрится. Так что по существу? |
Илюх винты купи
И будет реально польза Захотел повыше-однял Захотел-опустил |
ILL
Поставишь Рашные пружины и губу - визуально 30мм получится |
А б/у подвеску купить не вариант?
Просто пружинами конечно опустить так можно.
Но всё на что после этого будет годна машина, так это только для гламурных фото. Что бы при таком занижении подвеска работала, нужен комплексный подход. Либо в комплекте специальные амортизаторы, либо комплект винтовой подвески с занижением. |
Ну а если такой вариант: стойки AGX и розовые пружины стишные -2см, как они будут вместе работать?
Винты же зимой помрут, моя задача максимально бюджетно занизить авто. |
Занижение одними только пружинами, имхо, колхоз получится, т.к. длина штока амортизатора остается той же, и, как следствие, подвеска уже работает не правильно. Срок жизни амиков так же уменьшается, кмк.
Да и вероятность того, что на мало мальски приличном трамплине можно получить этими самыми штоками в капот сильно возрастает (прецеденты были, правда не на субе, но все же есть о чем задуматься). |
Ну 2 см не так много...
Многие же на одних пружинах катают, да и тогда вообще зачем делают теины, стишные и так далее пружины с занижением? |
Ну так эти производители не только пружины делают, но и амортизаторы:) |
Вложений: 1
http://www.rs-r.com/store/pc/viewPrd...4&idproduct=88 вот такие стоят, на родных стойках, очень даже гуд, смотриться вот так
BoBaH
Очень буду благодарен если разрешишь тебя помучать вопросами, так как ты первый кто не в теории а по факту) Estimated Front Drop - 45mm(1.8in) Estimated Rear Drop - 30mm(1.2in) Front Spring Rate - 3.87kg(216lbs) Rear Spring Rate - 3.16kg(177lbs) У тебя именно такие параметры, смущает занижение. На фото похоже на меньшее занижение (хотя лупатые как форики почти выглядят на стоке), какие стойки стоят? Насколько жесткие пружины? Сколько вышли с доставкой? И последнее, есть еще фото? Желательно с боку и не в движении. Заранее спасибо) |
Ставили товарищу на спеку 03 Tein STech. Занижение приличное, но со сток стойками работают хорошо. На сайте Tein есть с фотками и тех инфой.
мы пробовали опускать лупатика как на первой картинке пружинами - привода начали стучаться о кузов. Если делать, то винтовой подвеской и у тех, кто ее может отрегулировать как следует (навскидку никто кроме УРТ и kms такими навыками не обладает)
Текущее время: 00:03. Часовой пояс GMT +3. |
