Старый 09.04.2010, 12:56   #1
По умолчанию Не можете убрать защиту Экутека? Запороли мозг неудачной прошивкой? Есть способ...
Вас прошли экутеком? Вы не знаете кто? Просят деньги за возврат на сток? Или вы просто неудачно прошлили мозг? Если у вас 32 битный мозг, то проблема решаема.
Скажем за 7000 рублей и я сделаю это сам, или вы можете попробовать сами, ничего сложного, в принципе, нет.
Вот тут http://www.kvoter.ru/files/rescue7058.rar находится файл со всеми необходимыми документами, файлами и прогами. Так же вам потребуется Open Port 1.3 кабель или любой переходник USB2COM на основе FTDI микросхемы, это принципиально. Я купил в Чип&Дип за 1500 рублей что ли... это космическая цена, просто мне надо было срочно.
1) Снять мозги с машины и разобрать их. (у WRX 07 они находятся под ногами пассажира)
2) Найти переходник USB2COM на FTDI чипе.
3) Вставить US2COM в компьютер и установить драйверы.
4) Открыть программу MProg 3.5. Открыть в ней файл Tactrix13U.ept и нажать программ. т.е. надо прошить эти настройки.
5) Дальше надо открыть программу FT PROG v1.3.1 В ней найти управляющие сигналы и снять галки инвертирование и опять нажать программ, т.е. прошить. В MProg 3.5 у меня не получилось убрать инвертирование.
Поздравляю. Теперь надо внимательно посмотреть на переходник и если там есть какие-то другие микросхемы кроме FT232( а скорее всего она там будет), требует ее выпаять нафиг.
6) Открыть этот ПДФ http://ftdichip.com/Documents/DataSh...T232R_V205.pdf и посмотреть где находятся ночки TX и RX на вашей микросхеме. Припаять к ним провода.
5) Открыть файл shbootmode.pdf изучить схему. В общем там все просто. Есть на плате ECU точки:
P405
P407
P409
P411
P413
К P405 надо подать 5v, которы можно взять от USB порта.
К P407 припаять провод от тактового генератора(х.з. что это в электронщине я минус, знаю что простому радиолюбителю это сделать 5 минут)
К P409 припаять провод, который идет от FT232 чипа TX
К P411 припаять провод, который идет от FT232 чипа RX
К P413 припаять землю
6) Дальше требуется подать 12 воль на мозги. На WRX06-07 распиновку можно посмотреть здесь http://forums.nasioc.com/forums/show....php?t=1198827 B134 пин 7 и B135 пин 2. Если не можете найти распиновку вашего мозга, тогда качаете http://documentation.renesas.com/eng...046_sh7058.pdf (для 7058) Мануал по чипу и придется напрмяую подавать вольтаж. Надо будет подпаяться к Vcc - 3.3 вольта и 5.0 вольт к PVcc1 или 2.
7) Установить Экуфлеш 1.38 и скопировать в папку с прогой файл ECUFlash Cable Hack 1.38.exe
Запускать программу надо только через нее.
8) Найти ваш ром. Можно попытаться тут http://www.scoobypedia.co.uk/index.p...patibilityList
9) Запустить Экуфлеш через ECUFlash Cable Hack 1.38.exe, зайти в опции и установить галку Force Sh boot mode.
10) Открыть ром
11) Подать напряжиние на мозги и потом вставить переходник в USB.
12) Нажать Flash :-)
Важно!!! Ответ приходит только один раз. Т.е. если не получилось начать загрузку, надо прекратить подачу энергии на микросхему и потом опять возобновить. И опять будет ответный синал.
P.S. Если вы шиты экутеком, но хотите с него слезть, у прошиться у меня. Процедура перезаписи бесплатна. Платите только за прошивку:-)
Старый 09.04.2010, 13:02   #2
vadII
Такая услуга стоит даже в москве в два раза дешевле Причем, если мозг работающий - то могут и без паяльника разлочить
Старый 09.04.2010, 13:04   #3
Сообщение от vadII Посмотреть сообщение
Ну так напиши ГДЕ. Народу надо знать что и как. :-)
Старый 09.04.2010, 13:15   #4
vadII
Если на вскидку, то, например, "место которое нельзя называть". Но есть и еще
Кстати, твой пост содержит неприкрытую рекламу своих услуг Думаю это нарушает правила форума.
Старый 09.04.2010, 13:39   #5
max958
какую рекламу,он в отличие от остальных описал как это делается,а не скрывает тут ничо и если нет желания этим заниматся самому может обратится куда угодно,хоть даже и к нему,а если есть желание и возможность попробывать то всё описанно как это делается...Чем тут умничать сидеть,лучше бы тоже поделился полезной инфой!
Старый 09.04.2010, 14:20   #6
vadII
Сообщение от max958 Посмотреть сообщение
Это ахтунг!
Ты в посте видишь деньги? видишь рекламу его услуг по настройке? Или через строки читаешь? Если бы этих "пассажей" не было, то и вопросов бы не было!
Старый 09.04.2010, 13:42   #7
Я звонил туда, не делают они это за 3500. :-) Ты конкретно можешь сказать, с номерами телефонов и адресом? А то как девочка стоишь и улыбаешься. :-) Кстати, насчет правил не тебе говорить, т.к. тут все на усмотрении администрации. Я спокойно готов в ПРИВАТНОЙ беседе все обсудить, а ты куда лезешь?:-)
P.S. И солнце мое, все это делает за бесплатно. Если делаешь сам.
Последний раз редактировалось PAR; 09.04.2010 в 13:45.
Старый 09.04.2010, 14:14   #8
vadII
Они вообще не делают или не делают за 3500?
Не хами! На место где это делают я тебя направил. Рекламировать остальное не буду. Кому нужно - найдут.
Кстати, насчет правил не тебе говорить, т.к. тут все на усмотрении администрации. Я спокойно готов в ПРИВАТНОЙ беседе все обсудить, а ты куда лезешь?:-) P.S. И солнце мое, все это делает за бесплатно. Если делаешь сам.
Славик, еще раз повторяю, не хами! Никто кроме тебя здесь еще не нарисовывался так открыто с рекламой (по крайней мере я не видел)
Старый 09.04.2010, 13:08   #9
rbhool
Ты сам это придумал? или подсказал кто?
Старый 09.04.2010, 13:48   #10
Сообщение от rbhool Посмотреть сообщение
Исходный текст http://www.tactrix.com/index.php?opt...pair&Itemid=41
Но там много-много моментов нет, которые поднял я.
Старый 09.04.2010, 14:03   #11
senya
валяется мозг шитый Бригиневичем, попробую
Старый 09.04.2010, 14:09   #12
Сообщение от senya Посмотреть сообщение
Если будут какие-то вопросы, велкам.
Старый 09.04.2010, 16:01   #13
1) Или ты назовешь места или ты полный п... балабол :-)
2) Я неадекват? Ты так считаешь? Мило... Озвучить свои мысли не решаюсь.
3) Что же ты такой хороший инструкцию не выложил да и мне и другому народу не помог? Поди от ума большого?
4) Любую защиту можно взломать. А если покопаться в мануале по 7058, можно и считать все будет спокойно. Мне вот только этого не надо:-) А знаешь почему? Не интересно...
5) Плохая у тебя уверенность.. тем более что с 16 битного мозга ничего снять не могут.
Старый 09.04.2010, 16:03   #14
pashylin
Не все переходники USB-rs232 легко конвертятся под это дело. Есть чипы, у которых флешка внешняя, и что бы прописать содержимое файла .ept надо подцепить мк 93с46
Мастеркитовский USB-KL именно такой, на чипе FT232BM
Старый 09.04.2010, 16:13   #15
Сообщение от pashylin Посмотреть сообщение
Не вдавался в подробности, но нужен FT232RL или RQ. Это типа две последних модификации. Да они такие копейки стоят, что морочиться не стоит.
Старый 09.04.2010, 16:20   #16
pashylin
Так ведь можно купить, приехать домой и обнаружить подставу - надо обратить внимание на маркировку. Не все переходники на этих чипах. Производители экономят, при закупе в пром. масштабах есть разница между RL и BM, поэтому велик шанс купить не то. Короче, нужно сразу посмотреть в магазине что за чип стоит, я к этому все и написал.
Старый 09.04.2010, 16:37   #17
Точно. Я смотрел в магазине, т.к. купил такой где видно микруху. Но в общем-то в этом и сложность есть:-)
Метки
для 32 битных ecu
Текущее время: 12:15. Часовой пояс GMT +3.
