Старый 17.05.2010, 12:03   #1
сергей 40
По умолчанию Уходит ож
врх 2003г.была капиталка мотора.проехал 3000 тыс.после 2000 тыс заметил густой белый дым после того как покатаюсь, машина постоит некоторое время,завожу,белый дым секунды 3.во время езды и нагрузок дыма нету..на прогреве дыма нету.есть уход антифриза,примерно грамм 50 в день.проверяю утром на холодную.появились пузыри в расширительном бачке.пузыри появляются после прогазовки.3-4 пузыря.выхлопом с расширительного бачка не воняет.с выхлопной нет запаха ож.стоит кованая поршневая.гбц ли прокладка? что ещё может быть?
Старый 17.05.2010, 18:13   #2
прокладку глянь
Старый 17.05.2010, 22:07   #3
сергей 40
Сообщение от dj.SLON Посмотреть сообщение
прокладку глянь
без разборки движка как? а газоанализатором можно вычислить пробой прокладки?
Старый 17.05.2010, 22:37   #4
заглуши мотор, если в расширительном булькает- значит пробита
имхо
Старый 18.05.2010, 08:35   #5
сергей 40
Прокладку ГБЦ продуло , либо плохо плоскости вывели при капиталке .
Старый 18.05.2010, 10:52   #6
Vreditel
сергей 40
Вот скорее всего оно и есть(плоскости),у меня такая же хрень с ВРХом была!
Старый 18.05.2010, 16:28   #7
да ты ее не кипятил случаем? если нет, то посмори, может у тебя ож где просто течет (радиатор, патрубки и тп). у меня тек радиатор, однажды чуть не скипятил, вовремя успел заглушить и таже хня появилась- бульканье в расш бачке. поменял радиатор- все нормально, но я точн не кипятил. а если скипятил, то попал ты на прокладки!!
Последний раз редактировалось Pierock; 18.05.2010 в 16:36.
Старый 18.05.2010, 18:24   #8
сергей 40
не кипятил 100%.сегодня был на сто .перед тем как отдать машину,ещё раз просмотрел патрубки.и увидел треснутый патрубок под железным бачком.при установке его передавили хомутом.поменяли патрубок.буду дальше наблюдать.но от куда у меня берётся густой дым когда завожу прогретый мотор не могут обьяснить.списывают на кованную поршневую.неужели у меня були пузыри из за дырочки в патрубке?но почему пузыри пропадали когда уровень ож в расширительном бачке повышалась?
Последний раз редактировалось сергей 40; 18.05.2010 в 18:27.
Старый 18.05.2010, 22:57   #9
сергей 40
Сообщение от Vreditel Посмотреть сообщение
у меня уходит где то по 50 гр за день.
Старый 19.05.2010, 00:35   #10
Vic
Это биг проблем, для начала сделайте анализ на наличие в ож выхлопных газов. только тест надо делать прогона на средних и больших оборотах. далее в зависимоСТИ от результата... удачи
Старый 19.05.2010, 13:07   #11
Сообщение от сергей 40 Посмотреть сообщение
Дальше будет больше !
Старый 20.05.2010, 20:29   #12
сергей 40
после замены патрубка пузырей нету.на холодную нету и на горячую нету.но охлаждайка уходит.дым то есть то нету.
Текущее время: 04:14. Часовой пояс GMT +3.
