Старый 17.03.2010, 22:50   #1
ILL
Post Занижение на стоковых стойках
Интересует на сколько можно занизить свою sti '02 года на стоковых стойках за счет пружин, хотелось бы масимально низко, но что бы и стойкам плохо не было. И какие пружины выбрать, стойки поменять понимаю вариант, но пока не бюджет(макс 20000Р), хотел бы это лето откатать.
Хочу получить примерно как тут, ну может чуть выше.
Старый 17.03.2010, 23:10   #2
А на фотке не колы случайно???
Розовые пружины spec c type RA -20 мм
Старый 17.03.2010, 23:17   #3
ILL
да 2 боюсь мало, мне бы 3...
Старый 17.03.2010, 23:23   #4
pioner
а тебе для чего это нужно?
Старый 17.03.2010, 23:28   #5
ILL
Хочется!)
Не нравиться она мне высокой + планирую купить губу, а она на высокой не смотрится.
Так что по существу?
Последний раз редактировалось ILL; 17.03.2010 в 23:51.
Старый 18.03.2010, 17:05   #6
subab4
Илюх винты купи
И будет реально польза
Захотел повыше-однял
Захотел-опустил
Старый 18.03.2010, 17:14   #7
ILL
Поставишь Рашные пружины и губу - визуально 30мм получится
Старый 18.03.2010, 18:20   #8
Pops
А б/у подвеску купить не вариант?
Старый 18.03.2010, 18:51   #9
Просто пружинами конечно опустить так можно.
Но всё на что после этого будет годна машина, так это только для гламурных фото.
Что бы при таком занижении подвеска работала, нужен комплексный подход. Либо в комплекте специальные амортизаторы, либо комплект винтовой подвески с занижением.
Старый 18.03.2010, 20:29   #10
ILL
Ну а если такой вариант: стойки AGX и розовые пружины стишные -2см, как они будут вместе работать?
Винты же зимой помрут, моя задача максимально бюджетно занизить авто.
Старый 18.03.2010, 20:32   #11
Qwertys
Занижение одними только пружинами, имхо, колхоз получится, т.к. длина штока амортизатора остается той же, и, как следствие, подвеска уже работает не правильно. Срок жизни амиков так же уменьшается, кмк.
Да и вероятность того, что на мало мальски приличном трамплине можно получить этими самыми штоками в капот сильно возрастает (прецеденты были, правда не на субе, но все же есть о чем задуматься).
Старый 18.03.2010, 20:51   #12
ILL
Ну 2 см не так много...
Многие же на одних пружинах катают, да и тогда вообще зачем делают теины, стишные и так далее пружины с занижением?
Старый 18.03.2010, 21:19   #13
Qwertys
Сообщение от ILL Посмотреть сообщение
Ты же говоришь, что больше 2 см хочешь (от 3 и более)? А это уже не мало.
Ну так эти производители не только пружины делают, но и амортизаторы
Старый 18.03.2010, 22:59   #14
BoBaH
http://www.rs-r.com/store/pc/viewPrd...4&idproduct=88 вот такие стоят, на родных стойках, очень даже гуд, смотриться вот так
Старый 19.03.2010, 00:41   #15
ILL
BoBaH
Очень буду благодарен если разрешишь тебя помучать вопросами, так как ты первый кто не в теории а по факту)
Estimated Front Drop - 45mm(1.8in)
Estimated Rear Drop - 30mm(1.2in)
Front Spring Rate - 3.87kg(216lbs)
Rear Spring Rate - 3.16kg(177lbs)
У тебя именно такие параметры, смущает занижение. На фото похоже на меньшее занижение (хотя лупатые как форики почти выглядят на стоке), какие стойки стоят? Насколько жесткие пружины? Сколько вышли с доставкой? И последнее, есть еще фото? Желательно с боку и не в движении. Заранее спасибо)
Старый 19.03.2010, 04:14   #16
specc
Ставили товарищу на спеку 03 Tein STech. Занижение приличное, но со сток стойками работают хорошо. На сайте Tein есть с фотками и тех инфой.
Старый 19.03.2010, 05:58   #17
мы пробовали опускать лупатика как на первой картинке пружинами - привода начали стучаться о кузов. Если делать, то винтовой подвеской и у тех, кто ее может отрегулировать как следует (навскидку никто кроме УРТ и kms такими навыками не обладает)
Текущее время: 11:43. Часовой пояс GMT +3.
