Старый 06.03.2010, 03:37   #1
gog4
По умолчанию Подскажите по ошибке P0340
Не всегда, но частенько, когда откручиваю до 6500 -7000 оборотв выскакивает такая ошибка P0340 CAMSHAFT POSITION SENSOR MALFUNCTION. я так понимаю это датчик положения распредвала.
На езде никак не отражается. Ошибка исчезает после нескольких заводов.
Что это может быть? сам датчик гонит?
Последний раз редактировалось NachGar; 06.03.2010 в 11:21.
Старый 06.03.2010, 09:20   #2
flex13
опа ! ремень грм давно смотрел ? ну в принципе сам датчик те контакты окислились , почисть или разомкни сомкни его , когда мозг его не видит вообще не должна заводится !
Старый 06.03.2010, 09:29   #3
vadII
Бывает если перекрутить мотор, особенно на WRX
Старый 06.03.2010, 11:05   #4
gog4
Сообщение от flex13 Посмотреть сообщение
тыш 15 назад смотрел...а что с ремнем то может быть? он либо перескочил, что врядли ибо синдромов нет
Старый 06.03.2010, 11:06   #5
gog4
Сообщение от vadII Посмотреть сообщение
как раз врыкс, так я думаю не должно быть все таки..что-то подглючивает
Старый 06.03.2010, 11:39   #6
vadII
Сообщение от gog4 Посмотреть сообщение
если машина "прошита" и отсечка сдвинута, то очень даже может быть если за 7300-7500 ввинтить на 1ой-2ой
Старый 06.03.2010, 11:42   #7
gog4
в том то и дело что не прошита. сток
Старый 06.03.2010, 12:11   #8
vadII
сбрось клемму, и попробуй поймать тот момент когда загорится ошибка
Старый 06.03.2010, 13:09   #9
gog4
зачем клему сбрасывать? если чтоб ошибку сбросить, то у меня шнур есть, я с ноута сбрасываю.
момент всмысле на скольких оборотах выскакивает? она еще и не далеков всегда при перекруте выскакивает.
Текущее время: 12:51. Часовой пояс GMT +3.
