Старый 04.07.2012, 15:52   #1
ПУЗО
По умолчанию помогите разобраться с метками грм
доброго времени суток. проблема такова: решил поменять ремень грм (ёж 20. импреза 97 года 115 сил) при разборе выяснилось что метки не совпадают - т.е. на распредвалах выставляю а на колене уходит на 3 зуба по ходу врашения двс. при попытке поставить метку на место (руками за шкив) упераюсь в клапан.
перед снятием ремня поставил свою метку на всякий случай ведь в таком виде она работала ровно и без нариканий и ошибок небыло. проехал на ней почти 50 т. сейчас 195
слышал про замену волов от врыкса и т.д. может такое иметь место. если это реально то как их ставят. если смещяют колено то должна быть ошибка по датчику а её нет- значит и в мозг залезли.
поставил новый ремень как стоял старый. работает ровно и ошибок нет.
что с ней такое. в чудеса не верю.
если ктото знает пдскажите.
Текущее время: 07:19. Часовой пояс GMT +3.
