Старый 18.04.2010, 23:46   #1
Тихон
По умолчанию На ходу заглох врикс
Приветствую Вас,дорогие поклонники субариков...Вот такая проблема приключилась со моим врх 01-
Ехал,никого не трогал,держал где-то 160 км\ч,внезапно тачко теряет тягу,оборотометр падает на ноль..мотор глохнет.Останавливаюсь,ключ на старт,стартер крутит-вспышек нет.вскрываю,первым делом,крышку ГРМа-он цел,да и поменян 30 тык назад.еще раз ключ на старт-замечаю что лампа check engine не горит,соответственно мозг не работает,не включает ни форсунки,ни катушки,ни реле бензонасоса...
Выкидываю из электроцепи блокировку сигналки-результатов никаких.
проверил все предохранители и не единажды-все целы.взял у человечка за чуть-чуть рублей такой же мозг-нифига...просмотрел жгуты проводов на тему обрывов,перетираний,оплавлений и т п...ни какого криминала не нашел.
Помогите,плиз..подскажите где искать..
не заводится мой врикс....
Последний раз редактировалось NachGar; 19.04.2010 в 08:18.
Старый 19.04.2010, 09:13   #2
ДПКВ возможно .....
Старый 19.04.2010, 14:09   #3
Broadline
Скорее всего, все же где-то подпалило проводку. У меня такая тема была, когда подпалило провода, которые были рядом с выпускным коллектором, догорело до центрального реле.
Старый 19.04.2010, 16:30   #4
loginex
а у тебя имболайзер стоит на врыксе? прост тогда замена мозга ничего не даст.
Старый 19.04.2010, 21:53   #5
Тихон
ДПКВ возможно .....
датчик колена был поменян самым первым,пока не увидел что чек не горит...Проводку вскрыл всю-от монтажного блока до мозгов,ни малейшего намёка на разрывы,перетирания,перегорания.
Старый 19.04.2010, 21:57   #6
Тихон
Сообщение от loginex Посмотреть сообщение
иммо стоит самый обыкновенный-штатный.пробовал завести вторым ключом-нифига
Старый 19.04.2010, 22:37   #7
Тихон
А есть способы проверить иммобилайзер???
Старый 19.04.2010, 22:40   #8
loginex
в общем когда мозг заменил, надо в него прошить имболайзер твой. Но раз ты вставил мозг, то и чек должен загораться при повороте ключа(если лампочка у тебя не сгорела в добавок), иначе у тебя яавто даже заводиться не начнет. Можно ошибки снять по OBD, там наверняка будет в добаовк еще и ошибка имболайзера.
Старый 19.04.2010, 22:44   #9
Тихон
Щиток снял-лампу проверил,целая...тестер по обд мозга не видит...о как.
Старый 19.04.2010, 22:46   #10
Тихон
Как иммо шьётся??так для справки....
Старый 19.04.2010, 23:37   #11
loginex
Сообщение от Тихон Посмотреть сообщение
а по обд1 проверить пробовал ? ну замыкая фишки
Старый 20.04.2010, 00:09   #12
Тихон
[QUOTE=loginex;19271]а по обд1 проверить пробовал ? ну замыкая фишки
тупанул,не попробовал.завтра в обязательном порядке...отпишу,как ,что..
Старый 21.04.2010, 18:48   #13
Тихон
Замыкание фишек для проверки по обд1 результата не дали никокого как не горел чек,так и не горит,даже не мигает...
Старый 22.04.2010, 09:24   #14
loginex
даже на другом мозгу ? тогда точно проводка
Старый 22.04.2010, 22:05   #15
Тихон
Да,на обоих..Я брал 2й мозг у человечка,который мне не дал точного ответа рабочий он или нет.взял только на свой страх и риск.Просто у меня нет под рукой машины-донора,с которой я мог бы взять заведомо рабочий мозг.Мож поделится кто...?!? эбу af530.я готов взять свои эбу и подъехать...к тому,у кого такие же...
Старый 23.04.2010, 14:21   #16
а питание то мозге есть, проверял? зачастую на старых машинах, бавает с массой проблема, а проводка цела! у меня похожая шляпа была! тестер ток показывает и + и -, кидаю массу с с нужного разъема - не пашет, с другого места- работаит!!
Старый 25.04.2010, 14:04   #17
Тихон
Ура....завёл...упател....
Нет чудес на свете.Начинаю заново с нуля.Погнал с предохранителей,плавкие-те,что цветные-все целые. Есть там предохранители прямоугольные,силовые.нашёл один сгоревший SF.8 номиналом 30 ампер.меняю-включаю поджигание,5 сек и сгорел,но эти 5 сек засветился заветный чек. походу чтото коротнуло.Наконец то я на верном пути.поднимаю на подъёмнике,смотрю снизу..с первого взгляда все целое.Смотрю первый лямбда-зонд,его оплётка челая,не сплавлена.иду дальше по проводам,самый край жгута датчика касается о термокожух коллектора.присмотрелся-коротнул подогрев лямбды.привожу в порядок провода,ключ на старт,чек горит,но не заводится.по итогу поменял реле питания на мозг,там нефигово подгорели контакты...слабый ток через неё проходил. поменял-завёл..Спасибо за советы.
Текущее время: 07:11. Часовой пояс GMT +3.
